ELEKTROLUX Herd Elektrolux 6054
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptsicherung FI schaltet ab
Serverzeit: 18 11 2026  10:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd ELEKTROLUX Elektrolux 6054 --- Hauptsicherung FI schaltet ab
Suche nach Herd ELEKTROLUX Elektrolux
BID = 657806
skipper123
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Hauptsicherung FI schaltet ab
Hersteller : ELEKTROLUX
Gerätetyp : Elektrolux 6054
Hallo liebes Forum,
habe bei meinem Einbauherd folgendes Problem. Wenn man den Temperaturregler beim Backrohr aufdreht, geht der Haupt FI (also nicht die eigentliche Absicherung des Ofens 3FI a 16 Amp) Sonst funktioniert alles - was kann das sein ? Das Gerät ist zwar alt, wurde aber wenig benutzt.
danke und liebe Grüße
Skipper123
BID = 657819
Hallo skipper,
erstmal willkommen im Forum!
Da liegt höchstwahrscheinlich ein Isolationsfehler im Gerät vor. Erster Kandidat dafür ist eines der Heizelemente des Backofens.
Kundendienst bestellen, der prüft das und erneuert ggf. das Heizelement.
Bei einem wenig benutzten Gerät kann auch sein, daß das Heizelement nur Feuchtigkeit gezogen hat und ein Fachmann es wieder "freibrennen" kann.
Dann wäre kein Ersatzteil nötig (Fachkenntnisse und etwas Arbeit).
Weihnachtsgruß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336210   Heute : 5778    Gestern : 12669    Online : 452        18.11.2026    10:34
